liweiling
第11楼2015/09/17
厂家工程师自己也说,每年有1%-5%的坏的频率
第12楼2015/09/17
安捷伦的仪器也是买其他厂家组装的,所以假如配件不合格也很容易出问题的
第13楼2015/09/17
是的,估计需要10来万吧,修与不修都是很麻烦的事情,我们天天都用的
第14楼2015/09/17
楼主这句话说的好,可能确实存在这个原因吧,
依风1986
第15楼2015/09/17
你们是配件组装吗?可靠谱?
第16楼2015/09/17
刚好坏的频率被你们碰上了,有时候仪器也说不 准,不好很大部分还是需要特别小心的
wodaphone
第17楼2015/09/18
赶上这个倒霉的1%-5%概率了。。 。平时注意操作流程,好的氩气降低这种概率。
tang566
第18楼2015/09/18
氩气过滤器,多久换一次?
第19楼2015/09/18
检测器坏的频率在1年左右,就不是1%-5%了
第20楼2015/09/20
如果样品 量少,一年换几次,气体纯度也可以,那换的不是很多,如果频率提高,估计3-5年都要换的,一般2000多/个
