安平
第11楼2015/09/17
分流比有多大? 标准品浓度多高?换一个标准品实验看看?
huajunrong
第12楼2015/09/18
分流比都试过了 10:1 20 30 50 60
第13楼2015/09/18
在国家标准物质网上买的 北京坛墨的 买了一套浓度梯度的 5ug/ml 10 20 50 100 我进的 10 和 100 的 都不行 快崩溃了
第14楼2015/09/18
自动进样器。。。
第15楼2015/09/18
是的 不好配制 实验室精密度达不到
zyl3367898
第16楼2015/09/18
气相没问题,问题可能出在标液上。
第17楼2015/09/18
更换标准物质实验了么? 报修了么?
第18楼2015/09/21
周五又试了试一起条件基本一样 出了4个峰 我真是醉了。。。
第19楼2015/09/21
我得再试试
第20楼2015/09/21
建议换掉标样
