en_liujingyu
第12楼2015/11/25
能力验证有“传递法”和“比对法”。传递法指被验证的实验室与上级实验室之间的测量结果“比对”,已经确定上级实验室的准确性和可靠性优于被验证的实验室,因此只有两家实验室参与是可以的。但“比对法”是暂时不能确定哪一家实验室检测结果更为准确可靠,只有两家实验室参与是违反科学的。如果相差较大,无法判定哪一家出了问题,如果相差不大,按统计规律也无法确定两家都正确还是都有问题。因此“比对法”能力验证参加的实验室必须三家或三家以上,越多越好。各实验室的测得值平均值作为“上级实验室”准确可靠的检测结果,然后被验证实验室的测得值与该检测结果相比对,计算En值也应该与“传递法”有所不同。详情可参见JJF1033-2008的校准结果的验证公式,不等式两边的比值就是CNAS认可所说的En比率,被验证实验室检测结果的En比率必须不大于1。
