lyj7307
第11楼2015/09/15
有可能是放大器的问题,放大器在何判断正常否
安平
第12楼2015/09/16
看看仪器检测器部分的照片如何?报修了么?
xiao-jin
第13楼2015/09/16
任然没有了解LZ所说仪器问题,按照LZ后续介绍“二个收集极放在一路检测器出峰正常。”那么现在仪器还有什么问题呢?
第14楼2015/09/16
原先描述,用手触碰第二通道的fid,无信号。 应该是这一路的硬件问题。 建议报修一下为好。
第15楼2015/09/16
谢谢你了已经和售后联系了。说可能是极化电压问题。
第16楼2015/09/16
可能我说错了是二路检测器的收集极,双氢焰检测器。
第17楼2015/09/17
硬件故障用户一般不容易解决
第18楼2015/09/17
说实在我仍然没有看懂。国产色谱仪双FID检测器,它们所用的极化电压一路是正的一路是负的。虽然是双检测器而在使用时,往往只能使用一路,因为微电流放大器只有一个,输出信号只有一路。
第19楼2015/09/17
如果是不点火,直接触碰收集极的话,不管那一路,都应该出正峰吧?
