vm88
第11楼2015/09/18
断开预柱好了,是预柱有问题吗?
weed2008
第12楼2015/09/23
恩,这是种新的解释,意思是否说接头出现问题导致进流路的样品被分开,如同二次进样?自动进样器手臂进样操作只有一次,这个是肯定的
第13楼2015/09/23
肯定不是,预柱、柱子都换过新的
fitness
第14楼2015/09/23
赞赞赞赞赞!
秋醉虞阳
第15楼2015/10/05
进样部件中中有盐堵塞?
小不董
第16楼2015/10/06
能将维修前后,色谱峰分叉和不分叉的谱图上来就好了
coffee8
第17楼2015/10/07
故障解决前后的峰形对比有没有
第18楼2015/10/09
有啊 有时间上传
第19楼2015/10/09
是的
