谢谢参与,讲的非常好,学习了。
abzh99312(abzh99312) 发表:1. 请版主or巡视将8楼留言删除,避免读者不便,谢谢!
2.建议楼主将此整理成文,方便大家学习!
在CL01 4.5以及资质认定4.5.17中,讲的都是方法及方法的确认。
在很多老师的培训中,都会硬生生将方法确认拆分为“证实”(针对标准方法)与“确认”(针对非标方法或超范围使用标准)两种。
其实如果是为了方便理解,或还可接受,但说证实”从人机料法环测“,确认用“五种方法”对此表示不接受。
”五种方法“
1、使用参考标准或标准物质(参考物质)校准;
2、与其他方法所得的结果进行比较(最好与标准方法作比较);
3、检验检测机构间比对(3家以上检验检测机构作比对);
4、对影响结果的因素(人、机、料、法、环、测)作系统性评审;
5、根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行的评定。
有从事过医药行业的或看过药典的都知道,因为里面对方法有较系统的描述,如楼主所述。
方法确认项目:准确度、精密度、专属性、检测限、定量限、线性、范围和耐用性
对于这八大项而言,非标方法必须全面确认,标准方法可省去专属性及耐用性,其它六项也必须确认,毕竟这些指标不是固定不变的,它会随着设备、耗材、操作、环境的发生变化;至于“人机料环测”不管做什么都是肯定要保证的;
而“五种方法”同样不管标准方法还是非标方法都需要做的,事实上这些在准确度确认中应该已经覆盖了。
另外专门提一下标准加入法(回收率),标准加入法可以研究证明我们的操作流程中的问题,是确认流程的好方式,但是很多人却将它用在准确度确认上,
这其实是以偏概全的理解,要知道样品的特性是标准加入法无法评估到的,而它却又是一个影响准确度的很重要的因素。
