lengxuewuxiang
第17楼2015/11/08
做铅积分方式一般都选择峰高,你可以把灰化温度降低些试试看,灰化是为了除杂但同时也会把让铅损失掉,所以温度不能太高。还有你们的样品是属于生物样品了吧,选用平台石墨管效果更好些。你的样品消解效果如何?够彻底吗?是澄清的液体吗?硝酸镁我记得是在消解前加入样品中浸泡过夜的,铅一般不加基体改进剂检测的效果也是不错的,你可以试试不加基体改进剂。找些已知铅含量的试剂比如乙酸铅直接用1%硝酸溶液溶解作为样品上机检测验证比对一下,看检出来的含量和理论有无差别
lengxuewuxiang
第18楼2015/11/08
