tang566
第11楼2015/09/18
检查下捕集阱是不是失效了。
fengzai21
第12楼2015/09/18
把MS一段用死堵堵住,再检查水和氮气看看
maple_yeq
第13楼2015/09/18
你说的真空阀是指放空阀吗
有雨的夜
第14楼2015/09/18
该旋紧的地方旋紧之后,建议分段检查,这样比较有条理,排除不太可能的地方。怀疑MS端,应该将MS端用死堵头堵住,看一下没有MS的时候,N2是不是还高,如果正常了,那可能是MS端的问题了
安捷伦科技工程师
第15楼2015/09/21
把柱子从MS端拆下来,拿死堵堵上,继续抽,然后再调谐看看MS端到底有没有问题。如果正常,则重点排查GC和气源,主要是进样口,气源(捕集阱),色谱柱接口。如果还是不好,重点检查MS侧板的密封胶圈和放空阀O圈。
生于八零年代
第16楼2015/09/23
69的响应是多少,水和氮气的比值多少,上个手动调谐的数据图吧!怀疑是不是柱子某处断了!
牛二
第17楼2015/09/23
漏气什么的很头疼
qiqi202
第18楼2015/09/29
有两个可能,一是系统漏气,可以把质谱接口螺帽拧紧点,二是气体不纯,建议更换瓶氦气试试
吕梁山
第19楼2015/10/01
有没有漏气现象啊?
symmacros
第20楼2015/10/01
漏气,特别是微漏是最烦人的事情,有时候很难找的。
