chphei
第17楼2015/09/25
能量低,噪音会增大,仪器灵敏度会下降。 你这个不到新灯能量的1/2,也许还能勉强一用(低浓度样品就更困难)。 比较关键的是能量不到一半时,开机能够自检正常并能正确定位波长么? 个人不太清楚岛津的开机自检的程序过程,但是国内的仪器设计,如果氘灯能量过低到一定范围,开机有可能找不到正确波长
chphei
第18楼2015/09/25
根据你的说法,氘灯换了刚半年,分析氘灯本身的能量弱的可能性较小,而是光路老化或者需要重新校正。 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5866531 这篇帖子,有老师讲的很详尽。
tianru的爸爸
第22楼2015/10/15
1、流动相,不加离子对,峰型会不好,因为你的样品是有酸碱性的。
建议查一下:主要产物及杂质的pKa,应该接近,但不能影响溶解度。
2、梯度:ODS色谱柱,不建议用100%纯水,会影响色谱柱的平衡,色谱峰基线会不稳定,并且重复性会变差。
建议:流动相从5%乙腈开始。
3、如果空白梯度中有杂峰,说明流动相有问题,因为,该柱以及该条件,应该是可以得到相当平稳的基线。
建议:更换更高级别的水。(一般是水中含有痕量杂质)
4、四分钟左右的峰应该是溶剂峰,如果要判定该峰中是否含有你的产物或者杂质,则要用纯品去测试。
建议:找该产物及杂质的纯品,测试标记峰的位置。如果没有,则可以通过测试,含更低含量的乙腈起始(如0%,与第二点反了,只在方法摸索阶段使用)来拆分。
