  • crownwong
    第11楼2007/01/12
    楼主是不是用粗扫描的方式看看两种标液的基体的差异,特别是钨含量的差异,钨经ICP产生氧化钨,质量数与汞接近,低分辨率下形成质谱干扰,但对光谱法测汞不存在干扰.另请教楼主做汞加的稳定剂用的那种?是否含钨?
  • crownwong
    第12楼2007/01/12
    或者直接找个有高分辨ICP-MS的地方把标液比较一下
  • yaohuaqing2006
    第13楼2008/06/19
    同一种元素,其第一电离能相同,同样的条件下电离效率应该是相同的啊。即使价态不一样也不会影响其电离效率的,没遇到过楼主说的情况。其中一个做标准曲线,另一个作为样品测其浓度,和其真实值 差异大不大?
  • chauchylan
    第14楼2008/06/22
    恩...可以进行一下全谱扫描,看两标液组成是否不同...
    crownwong 发表:楼主是不是用粗扫描的方式看看两种标液的基体的差异,特别是钨含量的差异,钨经ICP产生氧化钨,质量数与汞接近,低分辨率下形成质谱干扰,但对光谱法测汞不存在干扰.另请教楼主做汞加的稳定剂用的那种?是否含钨?
  • lansingchen
    第15楼2008/06/25
    楼主,ICP-MS测定时汞的浓度是多少?原子荧光是否也可以做出同样的标曲?如果原子荧光只做了一点,那就不好说“两种标准溶液经原子荧光验证是一致的”。
    soaring23 发表:昨天用ICP-MS(Agilent 7500a)做了两条工作曲线,一条是用国家标物中心的汞单标溶液,另一条是用我们所自己配的汞单标溶液(氯化高汞配的),两种标准溶液经原子荧光验证是一致的,但奇怪的是在ICP-MS上两种标液所做的工作曲线各自的线性都巨好(都是以Re185为内标),而两条曲线的斜率却相差巨大(相差一般以上),这是什么原因造成的?狂郁闷呀,高手们快救命呀
