sallysally
第31楼2015/09/18
只是感觉有点贵了。
symmacros
第32楼2015/09/18
防腐剂需要另外的方法来准确测定,等有时候再做做。
第33楼2015/09/18
但SPME便宜,容易实现。
第34楼2015/09/18
不过SPME局限性。
feiniao
第35楼2015/09/19
朱工,馅料里面含有大量的糖、油脂、防腐剂等等,直接用SBSE,这些物质极易黏在吸附子上面,后期很难老化。之前实验室里做过茶汤,碰到过这个问题,现在基本做酒类等干净的样品了。
第36楼2015/09/19
多加一点水,还可以,搅拌子还比较干净。在做菜肴的生活有时候会遇到粘着油脂的问题,先需要在有机溶剂里浸泡后在老化搅拌子。
有雨的夜
第37楼2015/09/22
你看Twister的处理说明了吗?如果有东西黏在上面或者直接烘烤不能除去,要用有机溶剂(甲醇,乙腈,或者两者混合,不同溶剂处理时间不同)重新处理Twister,然后再烘烤,基本不会残留了
第38楼2015/09/22
确实不便宜,不过研发是要付出代价的,目前对于我们公司而言,TDU非常常用,而且效果不错,不过维护起来比较贵,加上用户并没有A家那么多,配件产量也不行,总体后期消耗很大
秀才
第39楼2015/09/23
哎呦,不错哦!
天使梦
第40楼2015/09/24
好复杂的东西,小小的一个月饼竟有如此多的成分。不过还好的是结论很满意。辛苦了!
