  • symmacros
    第11楼2015/09/21
    1.30为什么是离子丰度最大,不是31最大吗? (我的理解是看棒的长短,最长的不是31,强度为100% 吗?)
    是31为最大,不是30, 图上就是这样。
  • frey0229
    第12楼2015/09/21
    嗯,我找了本质谱解析,王光辉的
    symmacros(jimzhu)发表:需要积累,不同的化合物有不同的规律。可以看看质谱解析的书,但可能比较难一些。
  • frey0229
    第13楼2015/09/21
    我以为理解错了。
    我看质谱图上有4,5个大的峰群,这些是碎片离子峰吗,里面是不是都包含各自的同位素峰。
    symmacros(jimzhu)发表:1.30为什么是离子丰度最大,不是31最大吗? (我的理解是看棒的长短,最长的不是31,强度为100% 吗?)
  • symmacros
    第14楼2015/09/21
    离子峰可能受到同位素的影响,但一般比较小,m/z越大的影响可以越大,分子离子峰可能影响最大,有的没有影响(同位素小少),像含Cl、Br元素的化合物的同位素影响就很大。
  • symmacros
    第15楼2015/09/21
    能仔细学习,认真领会,就解决了你的问题。
    frey0229(v3042166) 发表:嗯,我找了本质谱解析,王光辉的
  • magmaism
    第16楼2015/09/22
    看质荷比,有同位素峰确实很难区分,有些不同化合物峰是重合的,如CO和N2
  • frey0229
    第17楼2015/09/22
    对啊,我现在还不清楚同位素峰,如果一个碎片离子含有三种元素,那不是有很多个同位素峰吗,他们之间的比值又怎样啊,哪个是A,A+1,A+2啊
    magmaism(v3013889) 发表:看质荷比,有同位素峰确实很难区分,有些不同化合物峰是重合的,如CO和N2
  • yzulcl
    第18楼2015/09/23
    1、找个师傅,当面交流问题。
    2、自己看书。
    最好是1和2同时做到。因为没有哪个师傅会喜欢自己不看书不思考,一天到晚追着问问题的学生。
    找不到师傅,能做到2也可以。自学能力强的,有条件自己动手做实验看数据,自己看书就够了。
  • ﹌ 后来、听说你 比我幸福
    第19楼2021/10/28
    老师你好,我问下为什么基峰会在31处是最高的棒状图,乙醇的分子量不是46么
    symmacros(jimzhu) 发表:这是质谱的入门问题,没学过化学可能有点困难。
    一个化合物进入质谱仪后,会(被扫描)出现一张棒状线的图。
    横坐标:质荷比 (m/z)
    纵坐标:相对丰度(最强峰的强度定为100%)
    这是乙醇为例的一个简单的例子,30为基峰(离子丰度最大的棒状线),46为分子离子峰,47就是同位素峰(自然界里12C为最大的同位素,100%,13C为12C的1.1%,所以46的离子最大,其同位素离子47很小)。45上分子离子46(M=46)事情一个氢(H),即M-H(M-1)=45。
  • fjj1989
    第20楼2021/10/30
    要做香精分析的话 建议先把进样方法确定下来 然后能把手上有的原料都进下仪器 自己建库 摸清楚各种原料的出峰时间 异构体情况 天然油的组成之类
    最好能再学学AMDIS 解决重叠峰的问题 建议论坛找下朱老师关于AMDIS的帖子
