WUYUWUQIU
第11楼2015/09/21
Diamonsil(钻石二代) C18(2) (ODS 柱) & C8(2) 通用型反相液相色谱柱粒径:3, 5, 10 μm; 内径: 2.1 -4.6 mm; 柱长:30-250 mm货号: 996xx
大川之子,纵横四海
第12楼2015/09/21
ProElut PSA 500mg / 6ml 30/pkg
第13楼2015/09/21
钻石二代有C18 和C8 两种固定相,有各种规格型号的分析柱,柱内径有2.1 mm、3.0 mm和4.6 mm 三种,分析柱填料粒径有 3 μm 和5 μm 两种,柱长从30 mm 到250 mm 不等,最大限度满足客户HPLC 以及LC-MS 分析要求。另外,我们还提供10 μm 制备填料,满足分离和纯化需求
吕梁山
第14楼2015/09/21
20071940xu
第15楼2015/09/21
星辰不变
第16楼2015/09/21
ProElut PSA 150mg/6mL
微雨燕双飞
第17楼2015/09/21
确实是,感谢dahua兄的指正,刚刚自己也确认了一下,确实应该是ProElut PSA 500mg / 6ml 30/pkgProElut PSA 150 mg/6 mL 没有这个规格
