wazcq
第21楼2015/10/10
如果是这个原因 那你直接用分流试试呗
shan_ming
第22楼2015/10/11
是的,待目标物进入柱子后,将柱前的溶剂吹扫掉,是一种基本技术
xiao-jin
第23楼2015/10/11
LZ可以用纯二硫化碳,以你正常做样品的量,用标准模式测一下二硫化碳,看看二硫化碳出峰怎样。据我以前所知,有些二硫化碳做溶剂时拖尾很大。
until you
第24楼2015/10/12
我试过纯二硫化碳 也拖尾 之前买过一瓶分析纯的 不拖尾 但是随着时间的增长 里面含苯量越来越多 后来换成无苯级的 但是拖尾 后来又试了试分析纯的 也拖了
langyabeilei
第25楼2015/10/12
按照谱图来看给以下建议:1、看看分流比,进行合适调整;2、另外出峰保留时间早,可以做推迟,譬如降低柱温试试;3、可以选择合适的色谱柱;
lisuli
第26楼2015/10/24
我们刚解决这个问题。汽化室的石英玻璃管太脏,换了一根,问题就解决了
m3054588
第27楼2015/11/06
有没有其他品牌的二硫化碳,推荐下~我用的也是阿拉丁,贵且没什么特别
zyl3367898
第28楼2015/11/06
可以换衬管一试。
FCBYCh
第29楼2015/12/01
将二硫化碳提纯后做,普通的二硫化碳肯定做苯系物干扰太大了。或者花钱买苯系物专用的,就是太贵。色谱条件按照国标HJ 584-2010来做,分的挺好的啊
第30楼2016/01/09
请问怎么判断的石英玻璃管是否很脏啊 我拆下来看过 之前是很脏 东西都吸附在中间的玻璃棉上 后来我用乙醇洗了洗 把玻璃棉去掉了 还是那样 是得换新的衬管 中间还用加玻璃棉吗
