nyd_2006
第17楼2015/09/22
赛默飞推荐了8820或3460,PMT+CCD的
不知全PMT与PMT+CCD的差别在哪里?
4460的是是什么的检测器?
dfgj
第18楼2015/09/22
GNR的光谱感觉没有3460稳定吧,我们这边进口一般都选3460也有一家用的是GNR的分析结果与各家的差距比较大。铁基的操作人员反映使用上感觉不稳定,当然也可能是个别的现象,他们大概是2010年前后买的吧,具体型号没有问过;只是现在经常会有样送到3460的用户那去对比,含量适中时差得不大,当含量太低或太高的差距比较大一点,用的也是PMT检测器,至于能不能买还是要以标样现场验证为准。几年过去了各方面的性能也有可能是提高了,ARL的我也只用过3460所以只能拿3460说事,买前了解一下各家性能比较重要,最后想买什么样的还是以自己适用为准。比如什么价位、分析样品的上下限要求,最好不要直接用到极限,留一点余量日常分析就用中间的范围;样品需要的通道数量以现有产品为基础,适当考滤近期的研发计划;如果近期用不上的功能和性能我觉得就没有必要买,个人观点供参考
nyd_2006
第20楼2015/09/22
十分感谢,OBLF的呢,买设备最少要找三家比对,累啊。
因需测量的种类较多,铁基不同系列的SUS,铝基最少也是5系、6系、7系
