nyd_2006
第41楼2015/09/25
先看看这三家再说,昨天的销售经理讲的太差,也可能是被小白老板打断了节奏,完全没有把一线大牌的优势讲出来。
第42楼2015/09/25
你好,请教,昨天与thermo面谈,建议设备24h都不要停机,每次断电再启动都要校准,一直待机两周左右做校准。样品适配器3个(3-5mm,5-9mm,9-16mm)。不知使用中是否如此?光电倍增管在真空室内,但积分板不在,在一个密封盒内。不知在待机时真空泵是否一直运转,氩气消耗量如何,日常维护是否复杂,更换过配件吗?盼回复,谢谢。
dyz
第43楼2015/09/25
确切消息:3460、4460不会停产,但开始大量推8860了。3460ADV型号与3460的硬件软件没有任何区别,但是不能是多基体,通道数及元素固定死,过后不可加通道。培训可以去上海,也可以在用户现场,其实安装期间的培训足够了。南方区有好几个转职售后,还有一个十几年工龄的辞职自己干的。
第44楼2015/09/25
同一家的产品,低端全用CCD高端用CCD+PMT,从侧面说明了CCD做检测器目前仍然有些问题。如果有用背照式CMOS做检测器的可以关注。
dfgj
第45楼2015/09/25
总体上3460还是比较稳定的一款仪器,从目前来看易损件换的比较多(电极、电极刷、石英杯、后面的过滤芯、防尘网等),我们有一台12年以上的现在换过真空泵了,还换过背后的两个风扇,水泵也换过了,光室的大O型圈也换过了,08年买的换过水泵了,除了易件外别的还没有换过,目前这几台机子工作稳定,对接地线要求比较高,虽然有稳压电源但是电压最好稳定我们的输入电压范围是AC210-230V稳压后输出电压在215-220V之间,激发时和待机电压没有变化,电源是从变压器后的配电屏直接拉到光谱室的中间没有其他负载。
hsz123456
第46楼2015/09/25
如果是4460的话应该是常年不停机,待机真空泵必需一直运转,氩气待机时可以关闭,在分析前10分钟打开氩气,日常维护不复杂,在购机前先买好易损件〔IS控制板,光源电路板〕。
第47楼2015/09/26
如果是3460我觉得应该要备光电倍增管的线,真空泵油,辅助电极,直空泵是连续工作的,此外易损件也应该要有备件
第48楼2015/09/26
除了易损件以外,大部分坏的件也是最近几年才开始出现的,根据我们的仪器规律换件要不是在质保期内,要不就是使用6年左右开始,易损件就不好说了,如石英杯正常可以用很多年,我们就发生了新手在清理时违规操作引起意外摔坏了几个,后来熟练了就没有再发生,但是常备一个还是必需的,因为基本是连续使用所以氩气很少关闭
孬子
第49楼2015/09/26
我这的设备已经是24H通电通氩气,这几年才关电脑的,之前都是一直开机,一般只有放长假的时候才断电的。设备不是用坏的,而是摆坏的。日常维护工作量不大,十几年的3460,维护保养很差,但精度还不错,真空泵的油已经几年没有更换了。
mlb2003
第50楼2015/09/27
很少按照要求去维护,基本都是这个样子
