有水有渝
第11楼2015/09/29
我做镉的时候线性都不错,用不到二次,只有做锌的时候,吸光度超过0.3就略有弯曲,相关系数很少达到三个9的
冰山
第12楼2015/09/29
我是做镉线性最多到3ppb,做锌线性却至少能到2.5ppm,很奇怪后者跟许多人都不一样。我也有同感,就是吸光度值如果较大,则线性范围就相对变小,反之就是变大,我做锌就是一例。我不是反对二次曲线,只是觉得二次曲线会“包庇”误差。因为我发现同样的数据,一次线性的R值不如二次曲线好,二次曲线又不如三次曲线好。还有就是二次曲线来自何处呢?那非线性不能算二次曲线,朗博公式也不是二次曲线吧?理论问题我不是很清楚,欢迎讨论
小伟
第13楼2015/09/30
我用火焰做锌的时候点往上飘 用二次拟合竟然相关系数为1
菌菌
第14楼2015/10/01
采用二次回归建立标曲从理论上和实践上没有任何问题,有问题的是我们的习惯。
第15楼2015/10/02
请从理论上解释一下好吗?
m3032941
第16楼2015/10/02
一般锌容易弯曲,采用二次拟合,其他用线性拟合。
