zyl3367898
第22楼2015/10/02
文献上说最好用15m的柱子,这样出峰效果好。
安平
第23楼2015/10/03
还是考虑分解的问题。
第24楼2015/10/10
ddv附近出峰的是辛硫磷分解产物,不是辛硫磷。
第25楼2015/10/10
做辛硫磷时会出两个峰,有一个是辛硫磷的分解产物吗?用气相不好做。
第26楼2015/10/10
用MS检索,ddv附近的不是辛硫磷,是分解产物。
第27楼2015/10/10
其实用15m的柱子来分析,意义不大。 复杂样品是分不开的。
第28楼2015/10/11
ms检索结果好像是苯乙腈
Aspzz
第29楼2016/08/18
多大浓度不出峰?
逝流星
第30楼2016/08/18
恩,做过0.2PPM的,1701柱子,不出峰哦(整个县市区系统的人都做不出来)好像试过高浓度的标样,貌似也进过一针10PPM的,本来想定性,好像也不出,PFPD 做的,可能是楼上大家说的,温度控制的问题吧。因为和其他 有机磷仪器做,温度都升蛮高的,可能分解了。
