小鱼兄台,第三点判断太武断了,我开始没现场观察,做的同事告诉我浑浊我就说滤膜过滤,回来告诉我说滤膜没用,离心也不行,后面观察了,发现萃取后确实浑浊,但是这个浑浊可以过滤掉,然后用虑清液加显色剂,然后、然后、然后就浑浊了,后面试验出来是乙酰胺和某未知物反应生成沉淀......
求纺织制造专业人事帮忙分析!
小鱼625(v2974654) 发表:1、双甲酮试验只是加以验证,若不含甲醛吸光度没啥变化。这个是肯定有用(根据浓度可以调节加入体积)。这个我做过试验,不在此详述。
2、你也能凭经验判断出不含甲醛,因为含甲醛的阳性样品,特别是含量高的,黄色明显。
3、混浊物就是样品本身带入的呀,样液过滤后就是浑浊状态,并不是加入纳氏试剂后才浑浊的。
4、遇到此情况,我一般采用2种方法,HPLC为首选。 其次,我会在紫外可见分光光度计上做光谱扫描来定性阳性样品。
