m2959696
第11楼2015/09/24
也拆了几只标液,但我买的浓度都是100的,但是还是没有出峰
第12楼2015/09/24
是不是可能和试剂峰出一起了?我做七物质混标和五个物质的都只出了四个峰
第13楼2015/09/24
您这个也是用FPD检测器吗
第14楼2015/09/24
好的,我低温程序升温试试
ghx5558
第15楼2015/09/24
敌敌畏应该相对好做的。当找不到峰的时候,或者不确定是不是某种物质,可以配制它的几个不同浓度走几针看看峰的变化,随浓度出现规律性变化的一般就是。推荐个升温程序,60度初始保持1分钟,后以15度的速率升到170度保持3分钟。试试后。应该6分钟左右就出峰了。
zcl
第16楼2015/09/24
敌敌畏是不太好做,出峰较早,一般是第一个,容易受热分解,或衬管脏、柱头脏时不出峰。建议你先换个干净的衬管(最好是新的,去活的),用程序升温,初始温度100度,再程升
安平
第17楼2015/09/24
楼主用的是玻璃柱还是毛细管柱?
第18楼2015/09/25
毛细管柱
第19楼2015/09/25
用程序升温了么,效果如何
zyl3367898
第20楼2015/09/25
是的,是FPD检测器。楼主问题解决了吗?反馈有积分奖励。
