langyabeilei
第11楼2015/09/23
没有提示,后来走完样品发现EI源的灯丝不亮才发现问题了!因为吹扫捕集仪与GCMS是不同的工作站,互相独立的!
第12楼2015/09/23
Teledyne Tekmar吹扫捕集仪器
第13楼2015/09/23
修改了一下,把后续的一些问题解决方案也一并说了,希望童鞋们可以分享!
第八块腹肌
第14楼2015/09/23
gcMS工作站也没提示吗
打丶酱油呗
第15楼2015/09/23
请问下楼主,我也是相同型号的捕集仪,有时想用手动进样,是用5mL的液体打进去吗,但是那个孔好像不通啊
symmacros
第16楼2015/09/23
bug不一定是中文版的问题,英文版也是有这样的问题。
第17楼2015/09/23
热重启时候是会出现乱码的,重新启动消除清理原有的信息。
l777511b
第18楼2015/09/30
看着真糊涂,不就是重启下吗?重启三个方法 ,前面的 reboot 后面的 重启,还有就是电源开关啦
