  • kinkioo
    第23楼2016/03/05
    可以负责任的告诉你,想多了。这两个内核是一样的
    石城铁汉(v3037320) 发表:7600气流量稳定性比7400要好很多,结果重复性会更好
    7600等离子气可以调节,7400等离子体气是固定的,要是做复杂基体的样品,7400可能要跪
    另外,热电7400还有以前6300检测器和RF故障率非常高,7600可能会好点吧,这点是我猜的哈
  • 双鱼
    第24楼2016/03/07
    A的5100。说的不就是微波么。
  • wodaphone
    第25楼2016/03/09
    7200好多参数都是固定的,不像7600是可调的,还是拿7600和安捷伦的5100对比下,二选其一。
    644290660(v3084633) 发表:我们打算买台ICP,目前联系的是热电的。你提到热电7400,这个怎么样?热电的销售人员还推荐7200的。我们目前就是测一水氢氧化铝和阿尔法氧化铝中的硅、铁、钠、钙、钨、钼、铜等元素。
    看到很多反馈,说是热电的RF发生器故障率高,这个是否属实呢?
  • 风之灵
    第26楼2016/03/21
    这种仪器听上去很美,虽然是固体进样,但是检出限差,光学分辨也不高。由于固体进样,那么定量测试时候需要组成类似的固体标样,否则结果不准。就跟XRF仪器类似的问题。
    ngh(v2791515) 发表:其实LIBS仪器在后面的发展中我觉得会有更好的前景,首先可以同时测定多元素 其次他几乎不需要对样品进行复杂的处理 尤其是固体样品
  • ngh
    第27楼2016/03/21
    现在这类仪器的检出限虽然不能和ICP等相比,目前也可达到ppm级别,在该类仪器中有种自由定标法,不需要提供标准样品,就可以给出元素含量相关信息,定量可不采用传统的曲线法
    风之灵(风之灵) 发表: 这种仪器听上去很美,虽然是固体进样,但是检出限差,光学分辨也不高。由于固体进样,那么定量测试时候需要组成类似的固体标样,否则结果不准。就跟XRF仪器类似的问题。
  • amyxxf
    第28楼2016/11/10
    7200,7400,7600同是7000系列的,你觉得7600比7400的RF故障率低,你信么?
  • 生于八零年代
    第29楼2016/11/29
    这个让每家的销售来讲才显得精彩。
