zyl3367898
第11楼2015/09/23
这次把整个自动进样器都拿来,也是想测试到底是主板有问题还是进样器有问题。
勿忘初衷
第12楼2015/09/23
天美如果想把瓦里安的气相做好,老用户的售后服务满意度很重要。这是一个不错的开始,希望他们再接再励。
第13楼2015/09/23
可以先要一根连接线,进行试验,这样也不用维修人员上门。
穿越时空
第14楼2015/09/24
楼主的动手能力超强。
qqqid
第15楼2015/09/24
如果是连接线的问题,那就是个例,不是这种气相的通病。
第16楼2015/09/25
先从简单的开始排查,也可能不会简单到只是一根线的问题。
第17楼2015/09/25
连接线本身不容易出问题,但两端的插接件是容易出问题的地方。
第18楼2015/09/26
如果两端的插接件有问题,要换主板与进样器上的电路板吗?
fengwa
第19楼2015/09/28
友情帮顶的
第20楼2015/09/28
看情况,插接件轻微的问题插拔几次就好了,或者有生锈的地方弄干净就好了,或者有金属簧片弹力不足掰一下就好了;如果电路板上的插口损坏严重(比如严重锈蚀、脱焊等),就要换电路板。换电路板之前要先确定电缆和插头没问题。
