jsdengxiao
第11楼2015/11/02
在线衍生的杂质峰,不用管它,可以调下梯度,让他不影响积分就好
夏天的雪
第12楼2015/11/02
有两种可能,一是梯度转换过程产生的干扰,二是衍生试剂的色谱峰干扰,可以尝试调节流动相比例将其与待测的色谱峰进行分离
insqt
第13楼2017/06/02
我们实验室也是AAA的柱子不耐用,请问你们现在用的什么柱子检测AA?
书虫90
第14楼2018/08/10
我用的也是安捷伦分析包做氨基酸分析,遇到和你一样的问题 请问鼓包问题怎么解决的?
第15楼2018/08/13
可以站短一下楼主
