sdlzkw007
第21楼2015/10/13
发射光谱法测定金属元素地矿部门用的比较多,当年在学校的时候接触过,把要测试的试样与试料混合,然后称量装填到石墨电极里,放在发射光谱仪上激发,上电极一般是纯铁,下电极是试样,把曝光后的干版显影、定影,然后放在黑度计上测量选定的谱线,通过一系列标准试样干版的黑度与试样质量做曲线,然后把未知结果查出来。
冰山
第22楼2015/10/13
可是原吸是吸收光谱,还是要消解后才能测定。尽管耶拿有直接进样测定的技能,但也不尽人意
第23楼2015/10/14
固体试样的均匀性和代表性与粒度有很大关系,记得当年测定矿石中的金元素,要求试样研磨至325目通过率不少于95%,样品称取质量不少于10.0克,所以固体进样的原子吸收和原子发射光谱结果都是差强人意。
