missjay
第11楼2015/09/30
请看看站内短信
hyhy666
第12楼2018/05/07
测出来了吗?
Ins_3d57c64f
第13楼2023/07/19
您好老师,请问日立的uh4510是可以测镜面反射吗?我在测试时用的是漫反射白板,但是紫外波段的反射率高达120%,您能给点指导意见吗?感谢!
夕阳
第14楼2023/07/19
如果使用紫外-可见分光光度计的积分球来测试样品的反射率,的确有一个波长应用范围,这个范围一般在240~850nm之间;如果楼主的样品测试波长小于240nm的话,有可能造成发射率大于100% 的结果。至于日立的U-4510大紫外的积分球的使用说明我手里没有,你可以联系北京或当地的日立维修站寻求咨询。
第15楼2023/07/20
感谢老师的回帖!样品的测试范围是240-1200nm。我的样品的是石英基底上镀(100nm)铝膜,铝在紫外波段的反射率本身就有90%,所以样品的反射率有可能比参比白板射高,导致反射率超过100%。由于我们学校的仪器没有专业测镜面反射的附件,只有积分球和漫反射白板,所以我还比较困惑的是,若用漫反射白板和积分球测得的反射率数据是否有说服力,能否当成有效数据使用?期待您的回复,感谢!(图:为纯铝膜的反射率图谱)
第16楼2023/07/20
从你上传的图片来看,似乎你是用的也是日立的分光光度计吧?
第17楼2023/07/21
是的,型号是日立 UH4140
Spain
第18楼2023/07/22
先要搞明白相对反射率和绝对反射率的概念,这个没搞明白,用镜面反射附件一样可能结果大于100%。其次要理解积分球参比物质的选择原则。再次要知道用相对反射附件测试,如何从相对反射率变成绝对反射率。
