西瓜猫猫西瓜
第21楼2015/09/30
不跟指导书目录,一般程序文件后面跟几个记录表格就好,
依风1986
第22楼2015/09/30
为什么了,这个可以独立起来的
zal
第23楼2015/10/02
我们是只写相关记录名称,记录表是文件形式的
第24楼2015/10/02
其实这个要根据自身情况来定,适合自己的最好
KD1984
第25楼2015/10/03
最好要列出支持性文件,但不是必须的
马克思的战友
第26楼2015/10/05
作业指导书是指引工作的规范,程序文件是实验室管理体系运行的工作规范。分开编写和打印装订。
andychan59
第27楼2015/10/07
作业文件另外分类,不需要加在程序文件后面
KingDz
第28楼2015/10/08
我来回答你吧,程序文件后面附不附具体作业表格,要看你们公司体系文件的具体规定,这个取决于公司文件管理的思路,不是强制必须有无的。至于你所说的程序文件引用作业指导书表格的目录,还是应当列出来的,作业相关记录附注,以保持文件的逻辑性和可操作性。
peterfa
第29楼2015/10/12
在手册的每一章节末,附录引用的作业指导书名称即可
承之
第30楼2015/10/13
我想问的就是这个,还有就是如果附上了作业指导书目录后,作业指导书的增减会不会导致程序文件的多次修订?
