symmacros
第23楼2015/10/07
这个网络不行,居然有四只一样的,感到很气愤。
那就是说选不分流进样模式,然后仪器是在仪器调用此方法时开始关闭分流阀,进入平衡时间,再到进样结束后至设定的时间打开分流阀,此时还是要设定一个分流比的,等此样品完成后,如果没有样品了他是继续以分流流量运行的,如果还有样,则继续调用,然后是平衡时间,进样。。。。。。是这样的。
那我不设分流比及分流开启时间,而是直接调用节省载气模式,在此设定开启时间,这样代替是否合适呢?
不能代替。
在分流模式中,进样过程中分流阀关闭,并在样品于衬管中汽化及进入柱期间保持关闭。在进样后某指定时间,分流阀打开,将衬管中剩余的蒸汽吹扫出衬管。这可避免由于进样体积大和柱流量小引起的溶剂拖尾。在进样口控制表中设定吹扫时间和吹扫流速。如使用节省载气,则节省载气时间应在分流阀开启时间之后。
abzh99312
第24楼2015/10/07
老大就是老大,说的明白,现在真的可以算“已应助”状态了。
