m2994768
第11楼2015/09/30
看不出变色,很透明的。主管说直接加就行
hsz123456
第12楼2015/10/02
真空油变色的话应当变成黄色〔或黑色〕。
dfgj
第13楼2015/10/03
如果说出厂后换过一次以上油,有些单位就不再每年一换了,附近还有单位安装后一直没有换过油的,油变得棕黑色了还在用,真空度也还可以,个人认为油色不变还可以用一段时间,但是至少2年一换还是有必要的.
草原之恋
第14楼2015/10/15
油只要是透明的就可以,如果发黄变色了就该换了,不然里面有杂质会影响泵的。
沧海青城
第15楼2015/10/15
油应该都发黄了吧,呵呵,这个要换,一般三四年换一次,但像你们这样,下次更换最好在一年左右
第16楼2015/10/19
使用正常可以不换油,但要看油的颜色,是否不是透明的发黄。
dyz
第17楼2015/10/19
我只想问一下:一桶润滑油,长期放置不使用,它的保质期有多长?它的润滑效果多长时间会变差不能用?如果加到真空泵里,它用多久就会失去润滑效果?
第18楼2015/10/19
我加的油上面显示最好用到2008年,我们维修工程师说不会变质,我前几天刚加上,仪器真空度正常
第19楼2015/10/19
润滑油是给真空泵润滑用的,良好的润滑能极大延长泵的使用寿命。真空度好不代表对泵没有损害。大家自己开的车,没有人敢好几年或者十万公里不换机油吧?为什么?
第20楼2015/10/19
大家都说说你们什么情况,让我们多了解一点来参考
