wazcq
第21楼2015/10/01
这个温度 你自己可以试试看看 灵敏度
安平
第22楼2015/10/01
基线下漂,或者是系统有点污染,老化看看
zyl3367898
第23楼2015/10/01
基线下移有可能是有漏气的地方。
xiao-jin
第24楼2015/10/01
LZ可先将检测器和色谱柱高温活化下,时间长点再观察基线情况。如果还有问题,建议联系岛津售后技术人员帮助解决为好。
第25楼2015/10/05
应该是小问题,楼主可以按楼上说的方法试试。
好人渣渣
第26楼2015/10/15
我跟你的仪器还要项目都完全一样,这个不是问题,ECD稳定需要很长时间,我一般是前一天开机,检测器的温度是200度,但用一段时间后如果出现不稳定的现象可以提现调到300度,做水半天之前再调到200度。一般不会出现大的问题,新仪器斜率基本上都在450左右。
