第11楼2004/06/01
不清楚在那个环节出问题了
第12楼2004/06/08
就是,用石墨炉做铜??简直是高射炮打麻雀!火焰足够了!扣背景后效果很好,本人今天刚做过,0 0.00020.5 0.05左右1 0.1左右2 0.2左右茶叶1.43克,消化定容10毫升,A=0.1386,背景为0.0072mg/l,最后结果含铜9.6mg/kg!
第13楼2004/06/08
这个茶叶超标了,空白不扣肯定不对,我今天做的茶叶,铅含量在0.43mg/kg。称去样品1.40克,硝酸-高氯酸-硫酸消化,定容10毫升,进样10微升。0.05mg/l A=0.1多!
第14楼2004/06/09
谢谢楼上的这个是我上次做的实验测铅不准确原因之一是用的水不纯后来我又测了一次最终结果是铅的含量约为0.45ppm
第15楼2004/06/09
这两天如果有空的话我再用火焰测一下Cu
第16楼2004/06/09
由于我想测好几个元素所以,我定容的时候,定容到100ml这样的话,定容液中Cu的含量大约在25个ppb左右不知道用火焰的话有没有问题
第17楼2004/06/09
定容到25毫升!
第18楼2004/06/09
由于想多测几个元素Cu,Pb,Cr,Cd,Zn,As,Hg我都要测所以就定容的体积大了点真是偷鸡不成蚀把米
第19楼2004/06/09
可以在25毫升中取一点稀释用于其他元素的测定!
第20楼2004/06/11
公子哥说的有理。
