p3229197
第22楼2017/05/24
以前做植物油的的灰分是经常会注意一下几点:
1.使用的坩埚一定要洁净,一般用铅笔在底部标序号。而且要恒重后,记录坩埚重量。
2.称样时绝对不能把样品黏在外壁,否则这个坩埚作废,重新称样。
3.碳化时绝对不允许喷溅到坩埚外,也不允许飘灰出来。这就要注意碳化的火候掌控,和通风厨风量的大小。
4.灰化一定要完全,我一般会宁可时间长点,也不会赶时间,减少灰化时间。
5.灰化完放干燥皿冷却时是都是掐时间的冬天时间可以短一点夏天长点,样品多的话冷却时间长点,少的话冷却时间短一点,每次冷却时间尽量接近,时间相差不能太大,基本和空坩埚冷却时间差不多。如果推迟很久才称的话,结果会偏高,如果太早称的话结果又会偏低。
6.干燥皿一个实验尽量专用一个。因为多个实验实验一起用一个干燥皿,会在冷却过程中打开干燥皿放入其他样品,如果放的是常温的东西,而当天又是雨天潮湿空气,则你的最后称量结果会偏高;如果放入的是刚从炉子里拿出的样品,而你又刚好要称重了,则你称量结果会偏低。
7.所有接触坩埚的过程中戴洁净干燥的白纱手套。
