symmacros
第11楼2015/09/30
MSD和FID同时使用,MSD定性,FID定量,一根柱子,柱后分流到MS和FID,同时得到两个结果。请问MS用了多少年了?两个风扇都坏了?
小不董
第12楼2015/09/30
说得是,你家的MS接有UPS吗?但很多MS都没接UPS的。我们是有UPS能待机很长时间,工厂也有人值班,停电会通知,这应该不是问题。
第13楼2015/09/30
04年6890n,5973i,使用频率其实不高的,上个月做样时,泵就停机了,发现上面一个风扇不转,没想到前面的那个风扇也没转。
第14楼2015/09/30
6890N-5973i, 也11年了,时间也不短了,不错了。
tang566
第15楼2015/09/30
我们的仪器有配UPS 有人值班就好,假如没人值班,就麻烦了。
gaogao0214
第16楼2015/09/30
关机,节后来了再做做简单的维护。
牛二
第17楼2015/09/30
下午关机,过了节日后换下进样垫、和1号灯丝,泵油和衬管等春节时再换
madmeimei
第18楼2015/09/30
今天上午做分析还正常,今天中午突然发现进样口压力不够,GC自动关闭了。原来还打算再做一个SPME,4点左右关机呢。现在只有马上关机了。国庆回来再做一个维护,检查漏气的地方。
第19楼2015/09/30
是不是气体用完了?
第20楼2015/09/30
是不是进样口什么地方漏气?
