花开见我
第31楼2015/09/30
把图贴出来啦。
牛二
第32楼2015/09/30
这个金属套管把毛细管覆盖了一截,会不会影响柱子温度?
madmeimei
第33楼2015/09/30
金属导热性还是不错的吧,应该不会对温度有影响。我这个改动的目的就是为了避免切柱头,但是会不会带来其他负面影响,现在还没有结论。比如鬼峰,峰型变差,漏气等等,还有待于进一步验证。
symmacros
第34楼2015/09/30
不知道是什么密封垫,这个地方漏气的可能性大,捡漏一下看看。
第35楼2015/09/30
不会影响温度的。
第36楼2015/09/30
跟金属套筒配套的金属密封垫。这个也是个问题,即使我的这个改装可以起到保护柱子的作用,可是每次更换预柱,这个金属密封垫也是需要更换的,这个成本可是不低哦。我购买这个套筒的时候,咨询的结果是这个密封垫是可以重复利用的,但我真正操作起来才发现,这个密封垫很难从柱子上退下来。
第37楼2015/09/30
金属密封垫耐高温,无杂质出来,但封密性有时候可能不是很理想,有一种外面是金属里面是混合石墨垫可能好一些。
百万个为什么
第38楼2015/09/30
今天没有关机,继续正常运行
第39楼2015/09/30
难道要加班?辛苦!
第40楼2015/09/30
没加班,仪器常年开,也就过年关下,也算为了保护泵吧
