  • qianguiyun1
    第11楼2015/10/10
    用肥皂水检测漏气是比较简单的方法
  • zhaoxiaozi
    第12楼2015/10/14
    管路好像也是有使用期限的,等到能听见嘶嘶响就问题大了,幸好只是氩气呀!楼主命好好!这种问题会出现在安装的时候,安装的时候怎么没注意到?还是那句话,幸亏只是氩气!
  • mafan123456
    第13楼2015/11/27
    我个人觉得这么简单这么常识的问题不至于让楼主这样费神,也不至于为这种最基本的事情还去问工程师,恕我直言!
  • wangjunyu
    第15楼2015/11/28
    应助工程师
    肥皂检漏比较针对的是接口,如果不是接口就比较难检漏了,最好的还是憋压检查。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:用肥皂水检测漏气是比较简单的方法
  • qianguiyun1
    第16楼2015/11/28
    憋压检查。只能在用之前啊
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 肥皂检漏比较针对的是接口,如果不是接口就比较难检漏了,最好的还是憋压检查。
