第21楼2004/06/03
你有石墨炉吗?
第22楼2004/06/04
有,热电m6,问题是锡含量很高,火焰法尚需稀释,用石墨炉测则又再稀释1000倍,不会引入更多误差?况石墨炉的干扰未必就低。
第23楼2004/06/04
也是M-6啊,看来热电的生意还真不错啊!“铅电解液中氟硅酸浓度约为95g/l,锡约为0.2500ppm”,这不是你说的吗? 浓度哪里很高啊?
第24楼2004/07/22
对呀,这样锡的浓度,用火焰做绝对是低的,可以说很难做出来。至少要几十ppm才好用火焰做呀!这个浓度用原子荧光做比较合适。
第25楼2004/07/23
好象锡是要用笑气的,你配50mm燃烧头了吗?不过你大概也害怕用笑气吧,其实我一直用,没事的。小心一点了。另外你最好要处理一下样品,先加HF酸溶解在聚四氟乙烯杯中,加高氯酸赶HF,再用盐酸提取,注意酸度要大于10%,否则锡是要水解的哦。
第26楼2004/07/24
你们不怕Sn挥发吗?
第27楼2004/07/24
同意,要注意Sn挥发!
第28楼2004/07/26
所以作Sn用酸溶的少。
第29楼2004/07/30
最后,还是采用加热赶硅的方法,效果还过得去,谢谢了。
第30楼2004/07/30
结果是不是有点低,不妨低温试试。
