danmaishenqiu
第21楼2015/10/13
空气中氩气含量:科学家们于1903测定空气中氩气的含量为0.934%,2005年,科学家们在Metrologia物理杂志上发表的文章称他们的最新测定结果为0.9332%,误差范围为万分之六,而这一测定结果与100年前的结果非常相近。
用空气中氩气做标准,非常方便,取之不尽。
原准备购买专用脱氧剂,试验发现用甲醇合成铜触媒做氧吸附剂,效果很好,不需为购买的脱氧剂脱氧效果担忧。
大型空分氧气纯度分析,用氧吸附柱排除了氧峰干扰,成功的在TCD检测器上检测出氧气中ppm级氩气、氮气含量。
danmaishenqiu
第22楼2015/12/23
2015年11月29日9:00-13:00,B套空分开车过程中长时间氧气纯度不合格,氧气中氩气含量:2.85%、1.80%、1.20%、1.10% 、0.87%、0.69%、0.42%,通过实际样气分析,可以判断,影响大型空分氧气纯度的关键因素是氩气含量!
再一次阅读此篇文章,结构混乱,有许多文笔不通的地方....但从实际应用来看,此分析方法非常的实用、方便、快捷,感谢zyl3367898版主的高风亮节,在此深表感谢!
关于投票:作为实验室一名管理人员,以信息网第八届原创大赛为契机,鼓励员工注册投票,少玩手机,多浏览仪器信息网,增长知识,拉的票多了一些(投票对评选结果微乎甚微),拉票到此为止。
chengjingbao
第24楼2016/04/24
没有氩系统的话,有影响,但没有这么大,通常有300至700PPM的影响量,总量杂质为1000至2000PPM。具体数据要看工艺流程。长时间氧不合格,原因也是有很多方面。楼主的空分重点介绍了实验室方面,在线分析呢?
国内空分还有单独的离线分析室 ,不多了,看来还是有人重视离线分析。
danmaishenqiu
第25楼2016/04/25
我们公司空分氧气指标大于99.6%,也就是氧气中总杂质小于4000ppm,实际运行中当氧气纯度小于99.6时,测量氧气中的氮气含量小于200ppm,一氧化碳含量小于30ppm,二氧化碳含量小于1.0ppm,总烃含量小于50ppm,当氧气纯度小于99.6%和氧气纯度大于99.9%,氧气中N2、CO、CO、烃含量基本上没有太大变化,只是氧气中氩气含量大幅升高!
在线氧气纯度分析仪表(仕富梅)用99.999%氧气标校后,运行几天后氧气显示值99.90-101.5%,导致工艺上认为在线分析不准确,个人认为以氧传感器为探头的仕富梅在线氧纯度分析仪表,仪表的响应速度还是比较快的,当氧气纯度下降后,能及时响应显示。
chengjingbao
第26楼2016/04/26
氧气的来源就是粗氩原料气,所以,氧含量低时,氧中氩含量升高是必然的。氧含量超过100%是有客观原因的,标气不准是主因。工艺说分析不准 是一个永恒的话题,相当于司机出车祸,都是别人的原因。姑且听之。
danmaishenqiu
第27楼2016/04/26
我相信北京氦普99.999%的钢瓶氧气,(排除了标校过程中减压阀置换因素)在线仪表显示波动最大原因是---氧传感器因素和环境温度影响。
空气中各成分的体积分数为:N2 78%,O2 21%,氩气 0.94%,CO2 0.03%,其它气体和杂质之和 0.03%.通过实验分析影响空分氧气纯度的不是N2,不是CO2,是Ar!
以氧气为燃气的化工生产气化反应炉,氧气的纯度分析,只要测量出氧气中的氩气含量,即可满足生产要求,相对用苯特量管、氧(传感器)分析仪分析氧气纯度---方便、环保、快捷。
