非常感谢您的帮助!!O(open),C(close)
renxin 发表:这里回答问题
1,AIR BLLAST 钮如果您的电镜不是可变压力的话,这个钮一定要永久设置在关断状态,如果您不确定那个标识是开或者关,您可以试着把它设置在任何状态下,如果听见机械泵噪音增加了,这就是说钮设置在开状态下,反之关
2,热油扩散泵有它的好处,因为它没有震动,不会影响高倍照相,但是油分子会入侵气路,凝结在温度最低处,就是能谱仪的超薄窗,油是轻元素的组合,您如果也做轻元素分析的话,这个油层会遮挡轻元素的能量,导致分析失误。
