是的,一般实验室准备几个大的带盖,滚轮储物箱,每种对应不同类型器皿浸泡清洗,并且有相应标识进行有效区分,严格按照清洗步骤,浸泡,清洗(有时候不干净估计超声),过纯水洗几遍,然后就是自然晾干(或者烘干),可以随机测试
robin_clhx(robin_clhx) 发表:出了CL-10之后,估计大部分实验室对这个都有程序管控的
问题就是操作人员执行的力度,因为管理人员不可能每次更换清洗液的时候都紧跟着的啊
这个更换清洗液就变成了操作人员自觉进行的了,没有监督就等于不用做了,到了大量交叉污染的时候才会引起重视,那个时候才换了
