abcpgf
第41楼2015/11/05
我们是双QC质控。
依风1986
第42楼2015/11/06
雙QC質控有什麼講究?
第43楼2015/11/10
多一重保障吧。
第44楼2015/11/10
我们以前也是有考虑,双QC,一个QC浓度在定量下限中间,类似工作曲线1/4处,一个浓度在中间到最高点,类似工作曲线3/4处
justin17025
第45楼2015/11/11
建标线能更准确地定量你的样品,如果QC能过的话,用原来的标线也可以。
第46楼2015/11/11
安捷伦有一个半定量曲线,能测69种元素,还可以吧。
第47楼2015/11/11
这样可以从头到尾监控测试是否正常。
第48楼2015/11/11
但是有点增加工作量,我们就是选择曲线的中间点搞定
第49楼2015/11/11
以前装机的时候工程师有介绍过
第50楼2015/11/12
没办法,老外就是真固执。
