依风1986
第11楼2015/10/03
如果研磨样品频率高,那就算
symmacros
第12楼2015/10/05
谢谢,每天几乎都用,那应该是的啦?
第13楼2015/10/05
如果这种情况,那也 可以说是了
qianguiyun1
第14楼2015/10/06
温湿度计一般不叫设备
第15楼2015/10/06
肯定是
第16楼2015/10/06
根据使用频率来分比较好
sallysally
第17楼2015/10/06
肯定是了,是常用设备。
第18楼2015/10/06
是不是称为小仪表呢?
第19楼2015/10/06
应该使用频率高,即常用了,就名副其实的常用设备了。
第20楼2015/10/06
我想也是的,应该算是常用设备了。
