WUYUWUQIU
第71楼2015/11/11
乙酰丙酮是起显色作用的
qianguiyun1
第72楼2015/11/11
那也要摇一下吧?
第73楼2015/11/12
不摇,放在水浴锅40度恒温30分钟
第74楼2015/11/12
这是你们自己的方法还是有相关标准?
第75楼2015/11/14
国家标准方法
第76楼2015/11/14
隔行如隔山啊,这个方法以前都没见过
第77楼2015/11/16
是的 纺织品行业的
第78楼2015/11/16
我们是建材行业
mengzhaocheng
第79楼2015/11/18
一般少的时候都是用手拿着比色的,多了放到试管架上观察
hxy211422
第80楼2016/05/18
CH/2049池支架为光程小于3mm的比色池设计。外部尺寸12.5*12.5*52mm; CH/50和CH/100为光径分别为50mm和100mm的方形比色池设计。背板尺寸为75mm*50mm
