栀子花开
第21楼2015/10/08
定制的混制不一定有证书吧
沸腾
第22楼2015/10/08
看到在钢研纳克那边有混标,但价格不菲,我们为节约成本,都是自己慢慢配,十个元素不同浓度,只有一个字累
熙攘之间
第23楼2015/10/09
定制标物一般的没什么证书,而且厂家很少因为你要一瓶就给你定制,至于证书上面的很多东西,说句老实话,电脑这么发达,所以证书的真假有待考察。以前接触过定制标物,国外的,定制一次至少5瓶,一瓶那种一般不给配制。
紀安
第24楼2015/10/09
订制的有没有证书,视乎价钱的问题吧!一般订制的只要多一点钱便会帮忙检验再给证书
abcpgf
第25楼2015/10/09
这个应该还是要考虑是不是合适混在一起的,还好我没买的混标多。
了無╄→痕蹟
第26楼2015/10/19
用1ml移液枪一次一个,十几个混一起也很快啊
第27楼2015/10/30
移液枪不行吧,误差太大
第28楼2015/11/02
进口的移液枪和枪头,是可以的,可以做一下比对,也可以用天平核查一下。
