安平
第11楼2015/10/08
可以换个氢气源看看,或许问题不在氢气发生器。 最好报修看看。
pony1127
第12楼2015/10/08
我们的一直有,还能滴水呢
zyl3367898
第13楼2015/10/08
我们用PFPD脉冲火焰光度检测器,产生火焰,有废气,但没有水滴。
feiniao
第14楼2015/10/09
风铃
第15楼2015/10/09
空气用钢瓶,氢气用国产的氢气发生器,好像没什么问题,点火熄灭检查发生器的干燥剂和管路。
第16楼2015/10/10
空气也可以用发生器,钢瓶需要更换,也很费事,对FPD检测器来说,空气是助燃气,不需要太高的纯度,发生器就够用了。
第17楼2015/10/10
检测器或者柱子不洁净也有可能
第18楼2015/10/10
已经报修了,有情况再来汇报
第19楼2015/10/10
好的,反馈结果有积分奖励。
第20楼2015/10/26
仪器已经修好,工程师把点火嘴那边清洗了一下就好了。
