symmacros
第21楼2015/10/08
几天没开机,空气湿度大,水汽就高多了。请问水峰的丰度比例多少?
第22楼2015/10/08
请问分流比多少?会不会是分流捕集阱或分流管路有堵塞呢?换不同分流比看看进样口压力有无变化?
第23楼2015/10/08
要是我有时间的话,也会第二天来调谐和作样的。
第24楼2015/10/08
没有关机,就可以马上用了。
lzq168
第25楼2015/10/08
开机正常,三小时后水3.8% N 0.8%
第26楼2015/10/08
相当不错了,我的N比较高。
jauny0000
第27楼2015/10/08
如果是堵的话,那这分流比越大,它压力也会越大吧?
gaogao0214
第28楼2015/10/08
氮气,水都偏高。其他正常只是另一台GC-FID连接的电脑,开不了机,IT同事检查说硬盘坏了,悲催~~~
第29楼2015/10/08
氮气和水,估计开一段时间就会下来。 gc的电脑的硬盘坏了是件讨厌的事情,里面的数据不知道能不能恢复出来?重装,还要找到合适的硬盘,原来的工作站的光盘还在不在?都需要考虑。
第30楼2015/10/08
也不完全是,请问不同分流比时候压力变化怎样?
