madmeimei
第34楼2015/10/10
我的仪器故障解决啦!
工程师上门后的工作过程:首先开机看质谱是否正常,然后检查了进样口各个可能漏气的地方,检查分流出口(包括分流出口的铜管)是否有漏气和堵塞,最后打开了GC面板进样口进行检查,改变分流比,进样口压力等参数来观察仪器是否正常。最终的结论令我欢喜不已:EPC正常!问题出在分流出口的铜管上!
工程师最后的处置是:
1、更换了分流出口的铜管(这个不用购买,仪器一般都有备用的铜管和密封头,只要平时仪器的配件保管得当,就能找到用上)
2、用钢丝刷清洗了进样口(这个钢丝刷很好用,建议给仪器配备一把)
在这次故障中我的心得:
1、仪器平时的维护我做的不够到位,以至于分流出口铜管堵塞。
2、仪器的故障排查必须循序渐进,否则很难找出真正故障所在。
感谢敬业的维修工程师吕旭亮,帮我准确找到故障所在,耐心教我如何维护,用最低的费用迅速解决了问题。
