abzh99312
第11楼2015/10/09
95%以上的样品可以解决。要知道,纺织品跟电子电器比,材料的种类可少多了,也简单多了额。
小鱼625
第12楼2015/10/09
明白了。多谢意见
第13楼2015/10/10
如果是水晶、玻璃等硅质材质的,标准上需要用低温粉碎机粉碎,普通的钳子类工具不好处理吧?
xyq_1120
第14楼2015/10/10
我们有一个小型粉碎机,也有液氮罐。但是我一般只用粉碎机,不上液氮罐。水晶玻璃很容易粉碎的。我们已经通过评审,制样方面评审老师确实没有多说。扩项前我们也去了几家外企检测机构学习,他们基本上也是用简单工具制备样品,只是他们人多,工作起来轻松一点。
第15楼2015/10/10
小型粉碎机好用么?液氮罐也是用来压缩粉碎的? 再请教下,若是测汞、砷等检出限比较低的元素,ICP-OES恐怕满足不了要求,你们是否使用了原子荧光发射光谱仪或者原子吸收光谱仪?
第16楼2015/10/10
小型粉碎机只能用于玻璃、塑料等材料,纺织品和金属类的都不能使用。液氮罐可以冷冻塑料等材质,然后用粉碎机粉碎,这样塑料不会因为粉碎产生的高温而融化。我们扩了饰品有害元素和纺织品重金属的项目,其中纺织品的砷汞用原子荧光做的,饰品砷汞因为限量值高,用ICP满足要求的。另外我们有一台EDX,可以做重金属初筛,可以帮助分析。
第17楼2015/10/11
脆性的东西你用锤子砸,买过一台液氮粉碎机,刚开始用了几次,后面基本没用,除非特别情况下用一下。普通的旋转刀片式粉碎机适合脆性的,对有些不耐高温的(被检材料or待测物)不太合适,因为工作起来里面局部可能产生上百度的高温。说了,特殊情况碰到了再解决,有剪刀斜口钳基本满足你90%以上工作需求,你还要怎么样,你不能考虑还有黄金镶钻的比基尼要剪切测试吧
第18楼2015/10/12
好吧。先采取简单处理。到时候若是评审老师有异议,再整改好了。谢谢意见
第19楼2015/10/12
取样工具你又不是所有的都没有,即使真有意见顶多也是口头说说,开不符合的概率太低了,真开了要么就是你大量样品用这两个玩意搞不定(纺织品行业中不可能),要么就是老师低能或没事找事,随便找个问题开个不符合收工。
第20楼2015/10/12
倒不主要是为了应付评审老师, 主要是标准上列举的几种都木有。第三方实验室还是需要严谨、科学、可行性较好
