沧海青城
第18楼2015/10/20
没遇到过,网上搜了个,但愿有用
意思是:(http协议的CGI模式运行不正确)
因为perl脚本的第一句中不支持 -wT 参数,将所有的 -wT 替换成 -w 即可
即:将 #!/usr/bin/perl -wT 替换为:将 #!/usr/bin/perl -w
这是代表php是以CGI模试运行的 在php.ini找到 gi.force_redirect 把前面的分号去掉 把值改成0就行了。
再次运行就可以了,这是PHP另一种运行模式的配置方法
今天遇到的PHP错误
CGI Error
The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers.
最后解决办法是将PHP的CGI方式改为isapi方式。
环境:windows XP SP3+IIS5.1+ActivePerl 5.10.0
安装BugZilla后,配置CGI,运行后错误如下:
CGI Error
The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers. The headers it did return are:
"-T" is on the #! line, it must also be used on the command line at E:\bugzilla-3.4.2\bugzilla-3.4.2\index.cgi line 1.
错误报告:
PS:另外解决办法
修改IIS设置里,主目录选项卡->应用程序设置->选择CGI,之后在添加/编辑应用程序扩展映射名:将CGI可执行文件名写为:
D:\Perl\bin\perl.exe -x -wT “%s“ %s
(注:这里我的Perl安装在D:\Perl目录里)
这个样子就不需要更改BUGZilla的文件了
