wazcq
第21楼2015/10/17
一直认为 DB-FFAP HP-INNOWAX DB-WAX 保留行为是相似的 然而看安捷伦保留时间数据 DB-WAX 1,2-二氯乙烷与乙酸丁酯保留时间相差很大的,也就是很容易分的
zyl3367898
第22楼2015/10/18
看来还是用DB-WAX柱。
第23楼2015/10/22
那个安捷伦保留数据是可靠吗?有人实际用DB-WAX 分离过1,2-二氯乙烷与乙酸丁酯吗??
第24楼2015/10/22
安平
第25楼2015/10/22
实验为准。 图中的柱子,大口径厚液膜,应该保留会比较强。
fishmen
第26楼2016/04/01
这两天也一直再尝试把二氯乙烷与乙酸丁酯分开,最后摸索出来了初始温90℃,以10℃/min升至110保持6min,柱流量1ml/min进样口200℃,检测器250℃,分流比:30:1
第27楼2016/04/01
柱子的规格是?
第28楼2016/05/06
DB-FFAP,30m*0.0.32mm*1.00um;样品实际测试,大部分都能自动积分,偶尔碰到其中一个浓度过高需要手动积分
第29楼2016/05/06
我用你的条件 只是色谱柱规格是30m*0.53mm*1.00um 这两者部分重叠
第30楼2016/05/06
