zyl3367898
第21楼2015/10/23
用NY761,不过小柱,只过滤膜。
西北风
第22楼2015/10/31
污染柱子,可以采用截取进样口端柱子、老化柱子、清洗离子源等方式来处理
oranbp
第23楼2015/11/04
用carb/nh2柱,还经常污染柱子LZ做的都什么样品
第24楼2015/11/04
如果用carb/nh2柱,应该净化的可以。
ghx5558
第25楼2015/11/05
用下带玻璃毛的衬管试试。一般进个200个样后进行下维护也很正常。
雾非雾
第26楼2015/11/05
按说做水果蔬菜用Carb/NH2柱净化,只要量用的合适就可以满足净化要求,只是对于含油的样品需要先过C18除油后才行,否则是极容易污染系统的。一周系统就脏了是有点快,是因为每天的样品量很大吗?
第27楼2015/11/05
一二百个样品要净化一下。
zhangyaqi198
第28楼2016/01/05
一天走二十几个吧,现在仪器的离子源换了新的,四级杆也转了个方向,标品重新分开两组配了 ,0.1ppm的有些指标依旧出不来了。我准备换个新柱子试试,查找下原因。
第29楼2016/01/05
先换个新衬管吧,不出,再换柱子,有时不是柱子的事,是衬管的事。
langlang11
第30楼2016/01/07
用QUECHERS法不好吗
